-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 Démarrage après hiver impossible
frepieltain
moto : GSX-F 2002
Démarrage après hiver impossible Empty
MessageSujet: Démarrage après hiver impossible   Démarrage après hiver impossible EmptyVen 12 Avr - 17:19
Salut les amis,
Je suis completement perdu.
Ma moto a passer 6 mois sans rouler et maintenant, impossible de démarrer.
elle a tourner durant 30/45 secondes, ensuite pas possible de la mettre en route.
Starter à fond, elle se lance à +- 3500 tour et puis s'étouffe....
J'ai essayer plusieurs position du starter mais impossible Question
Pouvez vous m'aider? mes connaissances mécanique ne sont pas lourde.
Un grand merci d'avance,
Fred.
Bad Boy
Bad Boy
moto : VS800
MessageSujet: Re: Démarrage après hiver impossible   Démarrage après hiver impossible EmptyMer 17 Avr - 12:16
Tout, d'abord:
Tu disais starter à fond...un starter n'est en aucun cas variable.
Tu voulais sans doute parler du Choke ?
Bon, sinon tu devrais commencer dans l'ordre, en essayant de démarrer entre chaque contrôle énumérés ci-dessous:
ESSENCE
- après 6 mois, avec les essences d'aujourd'hui, vide ton réservoir et remets-y du nouveau carburant.
BOUGIES
- Contrôler le GAP de tes bougies (écartement entre les électrodes) et de le réajuster si nécessaire suivant ton manuel d'entretien.
- Vérifier leurs couleurs, les nettoyer et, mieux: Les changer ! (Si tu les changes, prends des bougies NGK Iridium !).
- Vérifier l'état de tes anti-parasites (injectes-y un peu de WD-40, puis attends +- 1 minute avant de les refixer à tes bougies.
RALENTI
- Visser la vis de réglage du ralenti plusieurs fois de suite à fond en finissant par régler à nouveau ton ralenti. ++ :-)
FILTRE A AIR
- Contrôler son état !
CARBURATION
- Contrôle de cuve.
- Réglage carburation.
En espérant avoir pu te dépanner :-)
frepieltain
moto : GSX-F 2002
MessageSujet: Re: Démarrage après hiver impossible   Démarrage après hiver impossible EmptyMer 17 Avr - 16:58
Bonjour Bad Boy
Un grand merci pour ta réponse.
J'ai déjà vérifier tous les points suivants:
- Vidange réservoir.
- Nouvelle bougie.
- Vis de ralenti.
- Filtre à air.
Il me reste à nettoyer les carbu..... mais je ne sais pas le faire moi-même.
Heureusement, j'ai trouver un pote pour regarder et me montrer comment faire....
Je ne manquerai de vous informer quant titine démarrera....
Bad Boy
Bad Boy
moto : VS800
MessageSujet: Re: Démarrage après hiver impossible   Démarrage après hiver impossible EmptyMer 17 Avr - 17:25
Très bien ++
Au sujet des bougies iridium voici quelques infos reprises dans mes fichiers, pour toi et autres:
Je les utilise depuis quelques années, dès leur sortie et j'en suis plus que satisfait au vu du nombre de kilomètres que je parcoure avec mon chop.
Aucun problème, sur les 9500km de l'année passée !
Elles coûtent plus cher, mais ont beaucoup d'avantages et leur durée de vie est 2 fois supérieures aux bougies conventionnelles !
Démarrage après hiver impossible 2013-010
» Impossible demarrage HELP
» pour l'hiver!!
» démarrage hayabusa
» probleme demarrage
» problème de démarrage
