-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 probleme demarrage
david bonte
moto : 750 gsxf 98
probleme demarrage Empty
MessageSujet: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyJeu 7 Avr - 6:43
bonjour à tous
suite à un lavage (à la main) mon gsxf ne demarre plus,lorsque je presse le demarreur j'entend un claquement ( cdi?)mais le demarreur ne se lance pas
j'ai essayé la poussette rien j'ai demonter mes commodos et séché rien ,batterie rechargée ! fusible 30A DE DEMARREUR OK FUSIBLE ACCESSOIRES OK contact de poignée d'embrayage et bequille ok
je bulle je pense peut etre à un collage de demarreur mais je ne suis pas mécano quelqu'un peut il m'aider sinon j'y fout le feu MDR
MERCI à tous
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyJeu 7 Avr - 7:53
tu dis que le demarreur ne ce lance meme pas ?
au pire si il aurait tourné je t'aurai dit passe un coup de souflette au niveau de tes bougies et antiparasite, je connais quelqu'un qui a deja eu le tour
mais la je vois pas ???
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyJeu 7 Avr - 15:04
relais de demarreur...
david bonte
moto : 750 gsxf 98
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyJeu 7 Avr - 16:54
salut ,le demarreur à toussé 1 ou 2 seconde mais depuis rien
je vais peut etre changer de batterie peut etre trop faible
a+
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyVen 8 Avr - 13:12
le clac que tu entend est ton relais de demarreur qui n'arrive pas a collé du a une tension trop faible de ta batterie
david bonte
moto : 750 gsxf 98
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyVen 8 Avr - 16:11
MERCI je vais essayer avec une batterie neuve on vera bien a+
david
probleme demarrage
» problème de démarrage
» Problème de démarrage, j'ai besoins de vous !
» Probleme demarrage suzuki 750GSXF 2003
» Impossible demarrage HELP
» démarrage hayabusa
suzuki moto :: presentation :: comment avez vous connu ce forum-
