 Fourche GSX 1100 G
raboliot
Nombre de messages : 1
moto : gsx 1100
MessageSujet: Fourche GSX 1100 G   Jeu 24 Mar - 19:19
Bonjour , savez vous qu'elle est est la capacité et la viscosité de l'huile que l'on met dans un bras de fourche de Gsx 1100 G diam 43 .
Merci de votre réponse , cordialement .
gsxf 1100 89
Nombre de messages : 60
moto : gsxf 1100 1989
MessageSujet: Re: Fourche GSX 1100 G   Jeu 31 Mar - 0:45
salut il y a un système qui te permettra de faire ta vidange fourche sans avoir les données constructeur.
tu mesure ton tube de fourche en détente complète, tu mesure le tube en compression, tu soustrais le deuxième au premier et tu rajoute au résultat 20%, le chiffre que tu obtiens est la hauteur de ton huile dans le tube en position verticale sans le ressort, ce qui oblige à un démontage des tubes des T,cela permets de rincer à l'essence les tubes et enlever le goudron dans le fond,
[img][/img]
Fourche GSX 1100 G
