 souci remonté huile 1100 gsxf
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
christophe76
Nombre de messages : 4
moto : 1100 gsxf
MessageSujet: Re: souci remonté huile 1100 gsxf   Jeu 9 Sep - 21:45
salut tout le monde
j ai un suz 1100 gsxf de 91 et j ai un soucis
j ai une grosse remonter d huile dans mon filtre a air(par la durite qui arrive du cache culbuteur)
je pense ne pas mettre tromper sur mon niveau d huile scratch mais est ce que cela pourrai venir de la?
je m en suis rendu compte en ayant oublier de remettre la durite en remontant le reservoir et les petits 3 ou 4 kms que j ai fait mon juste permis d immaculer ma moto d huile(le pneu avec, ce qui ma value une belle frayeur)
enfin bon, je ne suis pas un pro de la mecanique alors c'est pourquoi je vous demande de l aide!!!
si quelqu'un a deja eut ce genre de soucis, je suis tout ouie!!!
salutations vv
gsxf 1100 89
Nombre de messages : 60
moto : gsxf 1100 1989
MessageSujet: soluce????   Ven 10 Sep - 0:09
christophe76 a écrit:
salut tout le monde
salutations vv
salut,
je possède moi aussi un gsxf 110089, mais j'ai eu un problème identique avec une suzuki 1000 de 80, après 1 semaine d'arrêt quand j'ai redémarrer la moto, au bout de 30 seconde un liquide huileux dégorgeais du filtre a air , HUILE ET ESSENCE.
le problème venais du fait que le robinet a dépression du réservoir d'essence, est resté en position ouverte lors de l'arrêt et le carburant a continué a remplir les carbus il a suffit seulement qu'un pointeau ne soit pas étanche a 100 % et le réservoir s'est entièrement déversé dans le carter moteur, en passant par les carbu et le cylindre, les segments ne permettent pas une étanchéité a 100 % avec du carburant,
la solution : vidange le carter d'huile, il devrais y en avoir plus de la quantité d'huile préconisé et renifle le contenu y a t'il une odeur d'essence, si oui c'est un robinet a réparer ou changer ainsi que les pointeau de cuve de carbu, lors de la vidange il peu encore rester du carburant en petite quantité, je te conseille de refaire le plein d'huile de faire tourner la moto au ralenti quelques minutes et de revidanger et remettre une bonne huile. voila c'est un probleme connu des robinet a depression. mais pas catastrophique.
a+
christophe76
moto : 1100 gsxf
MessageSujet: souci remonté huile 1100 gsxf   Ven 10 Sep - 23:41
bonsoir! GSXF 1100 89
je pense avoir trouver le probleme et meme l avoir resolu!
c'est, apparemment, un trop fort niveau d huile qui serai la cause de tout ca!
le filtre a air c'est colmater d huile et le simple fait de ne pas remettre la durite du cache culbuteur sur le filtre a air lui a fait retrouver une "patate"!!!
alors pour en etre sur, j'ai relier cette durite a un tuyau jusque l arriere de la belle et fais l essai! CA MARCHE!!!
du coup je suis vite aller commander un filtre a air chez mon concessionnaire le plus proche(je ne voulais pas commander sans essayer sinon adieu le nouveau filtre et les 31 euros qui vont avec!!) et apres avoir fais une centaines de bornes, il n'y a plus que de la vapeur qui sort de la durite(enfin, du tuyau!! lol) donc plus rien a craindre pour le futur filtre a air!
donc weekend au repos pour la belle et vivement mardi que le fitre arrive!
voiloa! en tout cas merci pour tes conseils et a bientot! +)
MessageSujet: Re: souci remonté huile 1100 gsxf   Dim 12 Sep - 17:02
sa peu etre un trop plein d'huile
MessageSujet: Re: souci remonté huile 1100 gsxf   Dim 12 Sep - 18:33
j'ai deplacé et fusionné tes posts
inutile d'en créer 2 pour la meme chose Wink
christophe76
moto : 1100 gsxf
MessageSujet: Re: souci remonté huile 1100 gsxf   Dim 12 Sep - 18:37
merci phoenix
en effet, sur le premier post, je me suis gourrer et apres avoir ecrit le deuxieme j ai oublier de revenir effacer le premier Embarassed
salutations Very Happy
MessageSujet: Re: souci remonté huile 1100 gsxf   Dim 12 Sep - 20:40
salut , si niveau est nikel , et bien joint de cucu ou segmentation bouffer
si c'est sur quelque kilometre je penche pour segment , a l'usure il peut yavoir une perte de compression qui part dans le bas moteur et qui fait remonter lhuile dans le filtre
apres voir comment et fait se moteur car je ne le connait pas
christophe76
moto : 1100 gsxf
MessageSujet: Re: souci remonté huile 1100 gsxf   Dim 12 Sep - 20:42
trop d huile de ma part!!! Embarassed
maintenant tourne nikel! en attente du new filtre a air qui arrive mardi
MessageSujet: Re: souci remonté huile 1100 gsxf   Mar 14 Sep - 19:04
merci phoenix
de rien Wink
MessageSujet: Re: souci remonté huile 1100 gsxf   Mar 14 Sep - 19:05
ca va alors pas trop de bobo
tu a vidé le surplus ?
sinon le moteur va pas trop aimer
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
» Moteur 1100 GSXF boite 6 vous en pensez quoi????????????
» Trop d'huile moteur ?
» pompe a huile GSX 1100 et 750
» VENDS MOTEUR GSXR 1100 AIR.HUILE
» Rénovation 1100 GSXF 1992
