 Trou a l accelration
Havefun
moto : 600 Bandit S
MessageSujet: Trou a l accelration    Dim 22 Aoû - 13:53
Bonjour
Je me suis lance dans l entretien de ma Bandit 600S cette semaine en faisant la vidange ainsi que le filtre a huile et air. Depuis la moto "broute" en acceleration vers la fin du rapport.
J ai tout redemonte pour verifier si aucune durite n avait ete coince ainsi que le positionnement du filtre a air, et puis j ai refais un plein en pensant a des impuretes.
Toujours rien.
Simple coincidence entre la vidange et ce probleme ? cela peut-*il provenir des bougies ?
Merci de vos conseils
Gilles
gsxf 1100 89
Nombre de messages : 60
moto : gsxf 1100 1989
MessageSujet: Re: Trou a l accelration    Dim 22 Aoû - 14:57
slt.
il est possible que ce soit une coïncidence, mais vérifie quand meme si les durites de dépression des carbus n'ont pas bougé , ainsi que celle du robinet d'essence au cas ou il soit a depression , pour le savoir il suffit de regarder si il y a une manette pour ouvrir l'essence , dans la negative, c'est un depression.donc il le carburant s'ecoule dans les carbus seulement quand le moteur tourne, et si la depression au niveau des carbu a une prise d'air cela deconne aussi, sinon il se peut aussi que la synchro ne soit plus bonne, les vis de reglage etant tres sensible des fois lors d'entretien il se peut que l'on en deregle une sans volonté.pour les bougiez je ne pense pas, mais verifie si les capuchon sont bien enfoncé sur les bougies. on ne sait jamais.
voilà j'espere t'aider avec ces conseils.
bon courage.
jean
Havefun
moto : 600 Bandit S
MessageSujet: Re: Trou a l accelration    Dim 22 Aoû - 20:33
Salut
Je vais me pencher sur ces carburateurs et leur alimentation. Quand au bougie j ai verifie les capuchons de ce cote la tout va bien.
Ce matin je suis parti en balade avec 2 pots nous avons fait pres de 200 km de petite route.C est vraiment sur la fin du rapport surtout en 2 et 3 a plus haute vitesse rien d anormal.
Merci pour les infos je vais faire un zoom sur l alimentation des carbu
Bye
Gilles
MessageSujet: Re: Trou a l accelration    Mar 24 Aoû - 8:22
c'est peu etre ton filtre a air qui a fait la difference j'ai eu un peu le meme probleme met dans l'autre sens , moi elle cafouiller dans les haut regime , et quand j'ai mis mon KN nikel
MessageSujet: Re: Trou a l accelration    Mar 24 Aoû - 9:54
mauvais melange air/essence, soit ta une durit de pincé donc tu manquerais d'essence a l'arrivée des watts mais je pencherais plus sur un probleme de filtre, car a haute vitesse tu la gave en air et sa le fait moins... essais avec ton ancien filtre pour voir!
Havefun
moto : 600 Bandit S
MessageSujet: Re: Trou a l accelration    Mar 24 Aoû - 13:39
Dommage car je n ai pas garder mon ancien filtre !
Par ailleurs j ai regarde sil y avait une manette en fiat il y a le robinet d arrive d essence mis a part ca je ne vois rien.
Je pencherais pour le reglage de la synchro, est-ce une operation delicate a faire soi-meme ?
MessageSujet: Re: Trou a l accelration    Mer 25 Aoû - 17:46
deja il te faut un depressiometre!
