slt.
il est possible que ce soit une coïncidence, mais vérifie quand meme si les durites de dépression des carbus n'ont pas bougé , ainsi que celle du robinet d'essence au cas ou il soit a depression , pour le savoir il suffit de regarder si il y a une manette pour ouvrir l'essence , dans la negative, c'est un depression.donc il le carburant s'ecoule dans les carbus seulement quand le moteur tourne, et si la depression au niveau des carbu a une prise d'air cela deconne aussi, sinon il se peut aussi que la synchro ne soit plus bonne, les vis de reglage etant tres sensible des fois lors d'entretien il se peut que l'on en deregle une sans volonté.pour les bougiez je ne pense pas, mais verifie si les capuchon sont bien enfoncé sur les bougies. on ne sait jamais.
voilà j'espere t'aider avec ces conseils.
bon courage.
jean
