 [reportage] changement des bougies sur SV 650 k5
MessageSujet: [reportage] changement des bougies sur SV 650 k5   Sam 24 Nov - 18:04
bon faut pas sortir de st cyr pour savoir le faire donc le reportage sera cour.
pour le cylindre avant:
-enlever la bavette devant le radiateur une vis a droite et un piton a gauche cela va vous permettre de basculer le radiateur vers l'avant.
-ensuite enlever la vis en bas a droite qui tient le bas du radiateur.
- puis, desserer celle du haut qui fait pivot:
- enfin basculer le radiateur vers l'avant pour pouvoir passer la clé a bougie qui doit etre dans votre trousse a outil suz'. Vous allez voir les anti-parasites sont assez balaise donc pas facile a enlever donc moi pour l'avant ou mes mains passaient pas j'ai fais levier avec mon tournevis ( manip a faire avec amour!).
- pour l'arriere rien de plus simple (et oui qui l'aurais cru) lever le reservoir (vous savez tous comment faire jespere!) , et tout est accessible.
- petit truc pour le montage des bougie, les monter avec un peux de graisse grafité sa facilite le prochain demontage! et surtout une bougie se serre pas comme une jantes de voiture si vous voyez ce que je veux dire!!! lol!
