 Embrayage ne revient plus
ocenis
moto : DR 750 Supermot - 1989
MessageSujet: Embrayage ne revient plus   Sam 20 Juin - 14:56
Salut,
Afin de remettre en marche ma moto qui n'avait pas tourné depuis une bonne année, j'ai eu besoin de faire quelques petits travaux dessus.
En effet, le joint sur le carter droit, du contacteur de point mort avait séché et s'était cassé.
J'ai donc fait la vidange (le peu d'huile qui restait), démonté le carter, refait le joint avec de la pâte à joint que Gérald m'avait conseillé, remonté le carter.
Bien que le poignon de cable soit marqué (et donc remis à sa place), après remontage, la poignée d'embrayage ne revient plus, comme s'il n'y avait plus de ressort dans l'embrayage.
Est ce du fait qu'il n'y ait plus d'huile dans le moteur ou ai je zappé quelque chose en remontant ?
J'ajoute que, avant démontage, elle marchait convenablement.
Merci à tous de votre aide
