Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Problème Starter GSXF 600
Speedouné
moto : GSXF 600
Problème Starter GSXF 600 Empty
MessageSujet: Problème Starter GSXF 600   Problème Starter GSXF 600 EmptySam 15 Déc - 23:10
J'ai malheureusement un gros problème pour cette fin d'année 2012....
Le 12/12/12 j'ai eu un accident de voiture (Voiture HS) quel coïncidence ....
Je souhaite donc prendre ma bécan pour me déplacé mais le problème est qu'elle ne démarre pas .
La cause est le blocage du starter, la commande au niveau du guidon reste dur impossible de tiré dessus
Le problème est que Suzuki m'indique qu'il faut changer le câble mais qu'il faut le commandé et donc attendre.
Du fais de mon métier je n'ai pas le choix de trouvé une solution alternative en attendant l'arrivé de se fameux câble .
Je me tourne donc vers vous pour savoir si vous auriez une solution pour démarrer ma bécan à froid sans starter et sans StartPilot de préférence...
Dans l'attente de vos réponses je vous souhaite une bonne et agréable soirée
Cordialement
Speedouné
Speedouné
moto : GSXF 600
MessageSujet: Re: Problème Starter GSXF 600   Problème Starter GSXF 600 EmptyDim 16 Déc - 14:42
Speedouné a écrit:
Cordialement
Speedouné
Après plusieurs vérification se n'est pas le câble qui doit être en cause du fais que si je tire à la main la rampe du starter au niveau du carbu je peux tiré le bouton qui se trouve au guidon mais si je rentre à nouveau le starter le bouton se bloque de nouveau.
» Probleme Fourche Hs 600 GSXF 1991
» Probleme Moteur Suzuki GSXF 750 2003
» qui possede un 750 gsxf
» documentation gsxf
» filtre a air GSXF 1100
