 probleme de fuite
jfr
Nombre de messages : 8
moto : gsx 750 es / 500gse
MessageSujet: probleme de fuite   Jeu 25 Oct - 18:42
slt a tous,je suis nouveau sur le site mais ancien du 2 roue; je possede une 750 gsxes de 1985; apres nettoyage des carbus l'engin tournais bien jusqu'a ce que cela tourne sur trois pattes et se mette a me cracher un melange d'huile et d'essence par le reniflard ! Sad un pot' va me prêter un compressiometre pour confirmer mes certitudes,mais je n'ai jamais ouvert ce genre de moteur; alors j'attend les conseils ; merçi d'avance a+.
MessageSujet: Re: probleme de fuite   Jeu 25 Oct - 19:28
problème de carburation pour moi t'as du mal monté quelque chose... regarde lequel des cylindres tourne pas et après on va proceder par étapes! Wink
jfr
MessageSujet: Re: probleme de fuite   Ven 26 Oct - 10:09
slt, juste sorti la rampe,les cuves,gicleur principal,ralenti,starter. repose . voila rien que du simple. Mais avant ça elle avait commençer a broutter a partir de 5000/tmn, et là petite acceleration vers 7/8000tmn bing la cata! J'ai sorti le cache culbu, les soupapes fonctionne correctement ; c'est pour cela que je pense que la segmentation est en cause. j'aurai le compressiometre jeudi prochain .a+
MessageSujet: Re: probleme de fuite   Lun 29 Oct - 23:16
pour moi c'est pas les compressions, plus synonyme de durites pincées ou mauvaise alimentation d'essence ou systeme de mise a l'air libre...
jfr
MessageSujet: Re: probleme de fuite   Mar 30 Oct - 12:18
slt , je pense que tu as raison , je me suis aperçu que j'ai une pipe d'admission fendue ( mais bien fendue ! ) je vais la changer et tu tiens au courant , j'ai pas mal de stock de pieces de rechange , obligatoire avec des modèles anciens , mais on les aiment tant ! a+
Bad Boy
moto : VS800
MessageSujet: Re: probleme de fuite   Mer 17 Avr - 18:58
Tu disais nous tenir au courant...?
Depuis ton dernier message datant...ton problème est résolu ?
probleme de fuite
