| restauration du z1000st equipé godier-genoud | |
+5laurent n2o62 beejees76 phoenix59188 jokawa 9 participants |
jokawa je pose le genou
Nombre de messages : 847 Age : 43 moto : kawa Date d'inscription : 21/05/2007
| Sujet: restauration du z1000st equipé godier-genoud Sam 21 Juil - 23:36 | |
| bon, je lance un sujet ici, c'est pas suz' (heuresement) mais ca reste de la meca moto, si ca peut aider certains par la suite deja, la moto: y'a du taf, hein... il y avait un probleme de boite, la 2 ne passe pas... donc, zou, on sort le bloc: autopsie de la boite, rien de grave, je vois meme pas d'ou le viens le bleme ha ben si, il manque une rondelle sur l'arbre secondaire, ca a du etre demonté et remonté par un bricolo du dimanche (faut dire que quand tu remonte un truc, si les vis ont fait des petits dans la boite, t'as un probleme ) en attendant, nettoyage de la rampe de carbus aux ultrasons, c'est le top comparez, et achetez reception des pistons wiseco. comme j'aime bien que ca marche, j'ai pris un kit 1075cm3. je n'ai plus qu'a trouver un bon aleseur et je peux refermer le bloc la suite bientot | |
| Sujet: Re: restauration du z1000st equipé godier-genoud Dim 22 Juil - 10:13 | |
| alors la je dis bravo tout d'abord pour le taff que tu a fait et que tu va faire dessus et aussi pour ce reportage vivement la suite de l'episode
| Sujet: Re: restauration du z1000st equipé godier-genoud Dim 22 Juil - 11:04 | |
| en effet vivement que sa soit fini | |
n2o62 champion des lignes droite
Nombre de messages : 50 Age : 39 moto : SV 650 n k6 Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Re: restauration du z1000st equipé godier-genoud Dim 22 Juil - 15:11 | |
| Sujet: Re: restauration du z1000st equipé godier-genoud Dim 22 Juil - 16:15 | |
| bon, allez, je me motive pour faire ma culasse, gazzzzzz des news demain | |
laurent j'ai plus de BDP
Nombre de messages : 265 Age : 39 moto : gex 1000 k4 Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Re: restauration du z1000st equipé godier-genoud Sam 28 Juil - 12:28 | |
| Sujet: Re: restauration du z1000st equipé godier-genoud Lun 30 Juil - 19:14 | |
| premiere journée de vacances, je me remet au boulot: controle d'etancheité, les soupapes fuient, c'est bizarre, je m'en doutais donc depose des soupapes avec un outils un peu maison: premier nettoyage au decap'four: controle du tassement des ressorts de soupapes une soupape propre: et nettoyage des chambres: | |
| Sujet: Re: restauration du z1000st equipé godier-genoud Lun 30 Juil - 21:40 | |
| cool le decap'four jokawa le roi des petits truc sympa toujours une astuce ou une solution a un probleme | |
| Sujet: Re: restauration du z1000st equipé godier-genoud Jeu 2 Aoû - 21:19 | |
| rodage des soupapes: mettre un peu de pate a roder sur les portées de soupapes et avec une ventouse, faire tourner la soupape d'un quart de tour de gauche a droite repose des soupapes, a droite, elle est croché, a gauche, prete a faire feu: il faut poser les clavettes dans les coupelles et ensuite comprimer le ressort avec le leve soupape: de cette facon, lorsque le ressort est comprimé, il n'y a plus qu'a aider les clavettes a descendre avec un petit tournevis. | |
| Sujet: Re: restauration du z1000st equipé godier-genoud Mar 14 Aoû - 16:47 | |
| allez hop c'est repartis: repose du bloc cylindre reallesé chez machines et moteurs a paris: pose des joints et de la cullasse et horreur, j'ai encore des filetages de foirés dans la culasse, j'ai donc commandé un kit helicoils qui permet de remplacer le filetage tres simplement: on perce l'ancien filetage a vec le foret fournis puis on taraude plus gros: on nettoie bien les copeaux resté au fond pose de l'helicoil avec l'outil approprié et on casse la barrette de pose voila un beau filetage tout neuf repose des arbres a cames et calage distri pret a faire feu | |
syruce je commence a pencher
Nombre de messages : 111 Age : 41 moto : 41 Quechua Date d'inscription : 02/08/2007
| Sujet: Re: restauration du z1000st equipé godier-genoud Mar 14 Aoû - 19:32 | |
| Sujet: Re: restauration du z1000st equipé godier-genoud Mar 14 Aoû - 20:36 | |
| franchement poto je is respcet et moi je dis aussi ce gars la n'est pas humain c'est un dieu de la moto que dis je LE DIEU DE LA MOTO il a qu'un defaut il roule en kawa | |
| Sujet: Re: restauration du z1000st equipé godier-genoud Sam 18 Aoû - 10:04 | |
| Sujet: Re: restauration du z1000st equipé godier-genoud Sam 18 Aoû - 10:21 | |
| cool ca plus que les finitions tu nous mettra des photos de ton bébé | |
| Sujet: Re: restauration du z1000st equipé godier-genoud Dim 19 Aoû - 12:46 | |
| Ptin jo tu dechires ! vraiment super cool ce tuto ! Moi à la limite je peux vous faire un tuto pareil mais ... juste pour changer une ampoule ! et encore ... | |
Invité Invité
| Sujet: Re: restauration du z1000st equipé godier-genoud Dim 26 Aoû - 19:24 | |
| Vraiment beau boulo ..... Comme quoi quand on s'y connais en moto on roule avec des vraies becanes (kawa ) et pas avec des treteau (s....i ) |
| Sujet: Re: restauration du z1000st equipé godier-genoud Mer 7 Nov - 19:26 | |
| Sujet: Re: restauration du z1000st equipé godier-genoud Mer 7 Nov - 19:29 | |
| cool tout ca | |
Nicos68 je commence a pencher
Nombre de messages : 243 Age : 36 moto : GS500 Date d'inscription : 31/10/2007
| Sujet: Re: restauration du z1000st equipé godier-genoud Mer 7 Nov - 22:54 | |
| Tout simplement halucinant moi qui maitrise la mécanique comme la cuisine Coréenne, je suis épaté. Beau boulot et encore Bravo!!!! | |
| Sujet: Re: restauration du z1000st equipé godier-genoud Mer 7 Nov - 23:01 | |
| merci | |
amede j'ai raclé le calle pied
Nombre de messages : 556 Age : 41 moto : SV 650 N-BLUE TITINE... Date d'inscription : 06/11/2007
| Sujet: Re: restauration du z1000st equipé godier-genoud Jeu 8 Nov - 11:51 | |
| Sujet: Re: restauration du z1000st equipé godier-genoud Mar 13 Nov - 19:37 | |
| bon, j'ai fait quelques emplettes l'ensemble des pieces: la modif sur la fixation d'amortos: pour rigidifier le cadre: et les belles commandes reculées d'epoque beaucoup de boulot, mais ca etre toooop | |
| Sujet: Re: restauration du z1000st equipé godier-genoud Mar 20 Nov - 20:49 | |
| allez hop, je reprend tout a zero modifications du cadre: le support de feu arriere: et les fixations moteur: soyez indulgent pour les soudures, ca fait plus de 8 ans que je n'avais pas fait ca.... | |
Sam je commence a pencher
Nombre de messages : 58 Age : 41 moto : SV 650N 2007N Anthracite Date d'inscription : 10/08/2007
| Sujet: Re: restauration du z1000st equipé godier-genoud Mar 20 Nov - 21:47 | |
| Salut mon petit Jo, Bah je vois que t'es encore pas partis pour chomer avec ce chantier mais vu le talent du gars j'ai pas de doute sur la réussite de l'entreprise. Bon l'inconvénient, c'est que tu risque de devenir imbuvable avec une Godier Genoud comme neuve, enfin moi je m'en fous je vais installer un extincteur automatique sur le SV alors ... A plus. | |
| Sujet: Re: restauration du z1000st equipé godier-genoud Mar 20 Nov - 22:26 | |
| Sujet: Re: restauration du z1000st equipé godier-genoud | |
