 Problème électrique 750 GSX-F
Scanner
moto : 750 GSX-F
MessageSujet: Problème électrique 750 GSX-F   Sam 24 Mar - 14:09
J'ai un problème de démarrage de ma 750 GSX-F (1998).
J'ai rechargé la batterie, puis une fois que j'ai voulu démarrer (les phares, tableau de bord, cligno fonctionnaient), mais dès que j'ai appuyé sur le démarreur, il y a un peu clic et plus de jus.
J'ai vérifié tous les fusibles y compris le principal mais ce n'est pas ça (ça m'a quand même permis de voir qu'il y avait celui du phare arrière de grillé).
Au bout d'une minute environ, le jus revient tout seul au tableau de bord, mais dès que j'essaie de redémarrer, même problème.
Pouvez-vous m'aider ? (Je ne suis pas un pro du bricolage, vérifier les fusibles doit être le max de mes compétences, remarquez pour atteindre le fusible principal, il faut quand même tomber la moitié du carénage Smile )
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Problème électrique 750 GSX-F   Sam 24 Mar - 14:36
t'aurais pas un faux contact dans ton neiman? essais de tripoter la clé dans le neiman plusieurs fois. ou du jeu dans les fusibles. oxydation bouton de demarreur ou coupe circuit...
Scanner
moto : 750 GSX-F
MessageSujet: Re: Problème électrique 750 GSX-F   Sam 24 Mar - 16:00
Neiman, je ne pense pas, le jus se coupe uniquement quand j'appuie sur le démarreur et revient rapidement après (entre 10 sec. et 2 min).
Pas les fusibles non plus, tous vérifié un par un et ils n'ont pas de jeu
Oxydation bouton démarreur ou coupe circuit, à voir.
En tous cas merci pour ta réponse.
En fait, je suis entrain de penser que le problème vient peut-être de la batterie elle-même. Même si en la rechargeant la semaine dernière, le voyant de mon chargeur est passé du rouge ou vert au bout de quelques heures, le phare n'a pas l'air d'éclairer des masses.
A suivre ..., je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: Problème électrique 750 GSX-F   Sam 24 Mar - 19:04
le clic c'est ton relais de demarreur donc sympthome d'une batterie faiblarde! jcroyais que t'avais controler
Scanner
moto : 750 GSX-F
MessageSujet: Re: Problème électrique 750 GSX-F   Sam 24 Mar - 21:44
Bon maintenant, c'est sûr, c'est bien ma batterie qui est fatiguée. Comme tout fonctionnait (phare, cligno, voyants), je pensais que ça venait d'autre chose, mais en fait, elle n'est pas assez forte pour lancer le démarreur.
Merci beejees.
MessageSujet: Re: Problème électrique 750 GSX-F   Dim 25 Mar - 4:43
de nada! tchine
