 moteur qui broutte
nexx
Nombre de messages : 11
moto : gsx g 1100
MessageSujet: moteur qui broutte   Lun 26 Sep - 21:57
salut a tous je suis nexx nouveau dettenteur d'un gsx g 1100
j'ai un probleme sur ma gsx g apres avoir fait des acceleration jusqu'au rupteur.
maintenant j'ai le moteur qui tourne bien jusqu'a 5000 T/mn mais apres il broutte entre 5000 et 7000 tours mn apres les 7000T/mn l'acceleration repart de plus belle.
Y a t-il quelqu'un pour m'aider a resoudre se probleme merci pour tous.
JIPI
Nombre de messages : 9
moto : GSXG 1100
MessageSujet: Re: moteur qui broutte   Mar 27 Sep - 9:21
Salut nexx, j' ai également un tracteur comme toi Smile , GSXG noir de 93 (c'est mon deuxième).
J' ai eu le même problème que toi, la moto n' avançait plus entre 3500 et 4500 tours, après elle repartait comme une fusée.
J' ai fait faire une syncro samedi (45 euros), c 'est fait en quelques minutes.
Maintenant ça va beaucoup mieux, il me reste un petit trou à 5000 tours mais qui ne gêne pas, je pense qu' il y a un petit soucis au niveau de la boîte à air, sur ma précédente moto (Zéphyr 750), j 'avais un trous vers 4000 tours comme sur le GSXG, c'était la boîte à air qui était mal enclenchée, du coup il y avait un appel d' air trop important et la moto ratatouillait , une fois la boîte remise en place tout est rentré dans l'ordre.
Donc, en conclusion: vérifie d' abord ta boîte à air si tout est en place et qu' elle soit bien fixée, vérifie également le filtre , si il est trop sale change le, vérifie que les pipes d' admission côté carbu soient en place (sinon prise d'air) , si tout ça est en ordre amène la chez le mécano pour lui faire une syncro, en expliquant bien tout ce que tu as vérifié .
nexx
moto : gsx g 1100
MessageSujet: Re: moteur qui broutte   Mar 27 Sep - 13:57
merci beaucoup jipi pour tous
nexx
moto : gsx g 1100
MessageSujet: Re: moteur qui broutte   Jeu 15 Déc - 18:29
apres avoir fait la syncro elle broutte toujours le mecano ma dit quil falait changer les bougie est-ce vrai ou un argument de vente merci d'avance pour votre reponse.
MessageSujet: Re: moteur qui broutte   Jeu 15 Déc - 21:18
il est possible que tes bougies soit HS elles ont combien de KM et quel age ?
JIPI
moto : GSXG 1100
MessageSujet: Re: moteur qui broutte   Sam 17 Déc - 11:26
Bon, faut vérifier les bougies en effet et si elles sont trop vieilles les changer, vérifier également la boîte à air qu'elle soit bien fixée (si passage d' air la moto broute , j'ai eu ce problème sur une moto) et vérifier que le filtre soit bien propre.
Mais quand tu as fait ta sincro, ils ne t'ont pas dit au garage que tu avais un soucis qui pouvait venir d' un appel d' air quelque part, moi c 'est ce que m' a dit le mécano, la sincro est bonne, la moto tourne bien mais il y a quand même un appel d' air quelque part (je cherche encore, je n' ai pas encore démonté ma boîte à air pour voir si tout allait bien de ce côté là).
nexx
moto : gsx g 1100
MessageSujet: Re: moteur qui broutte   Dim 18 Déc - 18:12
Le mecano avait verrifier la boite a aire et ma dit que tous etait en place et il ma parler de pot qui pourais faire cela?
Mais le pot etait deja dessus quand je l'est pris.
Et sa ne le fesait pas et c'est la ou il ma parler de bougie.
Ok merci beaucoup et bonne fete de fin d'annee tchine kdo santa
JIPI
moto : GSXG 1100
MessageSujet: Re: moteur qui broutte   Dim 18 Déc - 21:06
Bon, si c 'est juste une histoire de bougie , tu sais ce qu'il te reste à faire Very Happy ...
Une fois que tu auras changé les bougies, si la moto continue à déconner, tu pourras aller voir ton mécano et lui dire que c 'est une truffe Smile
nexx
moto : gsx g 1100
MessageSujet: Re: moteur qui broutte   Dim 4 Mar - 19:15
J'ai changer les bougies, et bien sur rien na changé; et la du coup je vais voir mon mécano; et la il me dit que sa pourrait venir du filtre a essence.
On verra bien la suite des évènement.
MessageSujet: Re: moteur qui broutte   Jeu 8 Mar - 15:14
un mecano qui dit que ca viens du pot??? change de mecano!
probleme de carbu ca! si le soucis est toujours au meme regime, cherche pas....
tu as de la merde dedans.
il faut demonter la rampe, nettoyer, regler les richesses et refaire une synchro....
nexx
moto : gsx g 1100
MessageSujet: Re: moteur qui broutte   Jeu 8 Mar - 20:39
ok merci pour le tuyau et bonne route a tous .
TODD-26
Nombre de messages : 145
moto : 2 x VanVan RV-125 K4 (+ 2 trails non Suzuki)
MessageSujet: Re: moteur qui broutte   Jeu 8 Mar - 21:59
Je connaissais l'expression pour des freins ou un embrayage mais je ne savais pas qu'un moteur pouvait brouter.
Tapper, cogner, tousser, cafouiller, ratatouiller, s'étouffer, oui, mais brouter... non, je regrette çà ne passe pas.
marcg60
moto : 600 gsxr srad 99
MessageSujet: Re: moteur qui broutte   Dim 15 Juil - 13:45
je c'est que c'est un vieux post mai bon pour le prochain a qui sa arrive il faut savoir qu' un moteur par de 4 bougie 4 anti parasite tète de delco doigt d'allumeur bien souvent soit les joint de la tete de delco use et l'eau s'infiltre et sa broute au poins ou le moteur a besoin d'allumage sa fait de la corrosion sous le doigt allumeur deja vecu!! ou le doigt en lui,même suze et conduit mal l'allumage dans la tete de delco se qui par consequence provoque une tres mauvaise etincelle a la bougie donc l'essence crame mal et sa broute pour le prix se sont des piece d'entretien tu change tout anti para tete de delco bougi doigt d'allumeur et tu lamortira sur ta conso
MessageSujet: Re: moteur qui broutte   Dim 15 Juil - 13:54
heu.... y'a pas de tete de delco sur une moto .... :/
marcg60
MessageSujet: Re: moteur qui broutte   Dim 15 Juil - 14:05
je connai pas le nom des piece exacte je mi connau un peu plus en voiture il y a une piece equivalente qui distribu l'allumage dans les 4 antipara des foi quand on se comprend soit meme on en oublie les autre dsl
MessageSujet: Re: moteur qui broutte   Dim 15 Juil - 17:31
c'est une bobine d'allumage Wink
marcg60
MessageSujet: Re: moteur qui broutte   Dim 15 Juil - 21:02
oki merci en bref un peu d'humiditer sa provoque sa!!! tortue
nexx
moto : gsx g 1100
MessageSujet: Re: moteur qui broutte   Lun 16 Juil - 19:59
Salut a tous j'ai vu un autre mécano qui va me faire un réglage des soupapes pour cette été et je vous tiendrais au jus.
marcg60
MessageSujet: Re: moteur qui broutte   Mar 17 Juil - 11:08
verifi quand meme les join des anti parasite sa coute rien tu risque juste de fair des economie
thierry
moto : 1200gsx inamuza
MessageSujet: Re: moteur qui broutte   Mer 18 Juil - 15:56
BONJOUR
BIEN FAIRE ATTENTION SI LES ANTI PARASITES SONT BON, controle de leurs résistances au multimetre, il arrive parfois aussi un broutage a mis régime
dépose des boiseaux des carburateurs et bien controlé que les aiguilles non pas battues sur le circlip pouvant décalé la position d'ouverture sur un cylindre probléme déja rencontré et pas facilement détectable
Cdt
MessageSujet: Re: moteur qui broutte   Mer 18 Juil - 18:25
salut thierry merci de l'info Wink
une petit presentation serai sympa et plus conviviale Wink
nexx
moto : gsx g 1100
MessageSujet: Re: moteur qui broutte   Mar 26 Fév - 18:01
Je voulais savoir si après avoir fait le rupteur si c'est pas le boitier CDI qui n'a pas pris une clac et pourait etre la source de mes problèmes.
moteur qui broutte
