 Batterie ne se charge plus
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
ours
MessageSujet: Batterie ne se charge plus   Dim 29 Mai - 17:46
Bonjour, je découvre ce forum et j'ai un souci avec ma vieille suzuki 1100 GSX G. Voilà, ma batterie (récente) sur un 1100GSX G ne se recharge plus! Je ne pense pas que ce soit l'alternateur car dès que le moteur tourne tous les équipements électriques fonctionnent parfaitement. Est ce le régulateur? Merci
TODD-26
Nombre de messages : 145
moto : 2 x VanVan RV-125 K4 (+ 2 trails non Suzuki)
MessageSujet: Re: Batterie ne se charge plus   Lun 30 Mai - 9:25
Vérifier au "Métrix" (ou autre), moteur en fonctionnement, le débit de l'alternateur et du régulateur sur les bornes amont et aval de ce dernier.
En cas de "non-résultat" (valeurs positives) vérifier la continuité électrique et l'isolation des cables (interrrupteurs, commutateurs, feux, neiman, démarreur) avant toute conclusion.
Un simple courant de fuite peut décharger une batterie en moins de 24 heures.
Facile à dire, pas facile à faire (la vérif est longuette) aussi, autant être méthodique (procéder par élimination)
Bon courage.
MessageSujet: Re: Batterie ne se charge plus   Dim 5 Juin - 22:27
tout est dis!
les alternateurs sont fragiles sur les bloc airhuile mais la jpense plus au regul'
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
» la batterie se décharge quand je roule !!!
» [Alfa 75ie an 89] batterie se décharge ... (résolu)
» [ BMW e39 525 tdsan 1997 ] le batterie se décharge et bourdonnement dans chauffage ?
» batterie a décharge profonde
» pas de charge batterie
suzuki moto :: invité(e)s :: forum invité-
