| [résolu]panne | |
gillou02 je commence a pencher
Nombre de messages : 69 Age : 61 moto : suzuki 125 dr se (année 2000) Date d'inscription : 30/05/2011
| Sujet: [résolu]panne Lun 30 Mai - 13:53 | |
| Sujet: Re: [résolu]panne Lun 30 Mai - 21:05 | |
| regarde si tu n'a pas une prise d'aire
un joint mal remis ou autre | |
TODD-26 je commence a pencher
Nombre de messages : 145 Age : 76 moto : 2 x VanVan RV-125 K4 (+ 2 trails non Suzuki) Date d'inscription : 16/05/2011
| Sujet: Re: [résolu]panne Mar 31 Mai - 9:15 | |
| - gillou02 a écrit:
- (...) lorsque que je la demarre elle tourne parfait apres un moment elle s'eteint je regarde la bougie toute noirs et quand je veu la redemmarer il faut que ma poignez d'accelerateur a font et reste au ralenti petarade legers je lache la poignez et s'arrette (...)
Si rien a changé, une bougie noircie et un moteur qui s'étouffe sont des signes d'engorgement : - starter grippé qui ne revient pas complètement - flotteur carbu percé ou bloqué - aiguille grippée ou tordue - siège gicleur endommagé ...bref, tout ce qui ne régulerait pas correctement la quantité de carburant dans le mélange admis. Plus rarement çà peut être un problème d'allumage (quoique normalement la bougie devrait être noyée) : - bougie fêlée - défaut bobine - connecteur et/ou câble endommagé - mise à la masse du circuit ou faux contact (voir contacteur à clef) Une prise d'air devrait se traduire par une bougie blanche (mélange trop pauvre). Comme tu as nettoyé ton carbu, je regarderais plutôt de ce côté là. S'il s'agit d'un modèle à injection, c'est une autre affaire (voir sonde lambda, pompe, connections électriques) PS : vérifier quand même la qualité du carburant après un long remisage, surtout si c'est du E95 ! (présence d'eau après évaporation) | |
| Sujet: merci Jeu 2 Juin - 12:31 | |
| voila ce quel me fait exactement,j'ai redemonter mon carbu;je les renettoyez gicleurs rien passez fil de nylon(peche).j'ai changer joint du pointeau neuf,enlevez vis de richesse nettoyez ras enfin tous ce qu'on nettoye sur un carbu.j'avait demontez entierement.boite filtre a air que j'avait enlevez,puis j'ai essayez de demarrer la quart de tour,impeccable(vis de richessea 2 tour)je remonte le siege et je vais faireun tour danc mon quartier elle avait un trou quand j'accelerer.et la elle ces mise au ralenti poigner a font j'ai lacher les gaz et elle s'arrettez.elle reffesait la meme chose comme avant.la j'ai commandez le pointeau lelaiton oul'on mais le pointeau et le joint.je l'aurai peut etre vendredi.depuis je n'y touche plus car j'me prend la tete a ne plus en dormir essence oui je mais du sp95 huiledu semi synthese elf.je vous remercie de pouvoir m'aider ce site et super sympa car je suis allez voir d'autre et aucune reponse. | |
| Sujet: Re: [résolu]panne Jeu 2 Juin - 12:32 | |
| j'ai oublier de dire aussi que la bougie neuve elle etait noire aussi. | |
| Sujet: Re: [résolu]panne Jeu 2 Juin - 19:32 | |
| t'a essayé en laissant tout comme ca et juste en retirant le filtre a air tu enverra plus d'air donc si il y a trop d'essence ca compenssera et tu trouvera peut etre ta reponse | |
| Sujet: Re: [résolu]panne Jeu 2 Juin - 20:43 | |
| je vous remercie, ces super sympa de me donnez ces renseignement et je vous tiendrais aux courant.a bientot | |
| Sujet: Re: [résolu]panne Jeu 2 Juin - 20:48 | |
| de rien c'est normal un forum c'est fait pour ca | |
| Sujet: panne Jeu 16 Juin - 14:46 | |
| bonjours a tous les ami(e)s motard,toujours le meme probleme,j'ai changer pointeaux en entier pas vraiment pas donner,je la demarre et une fois quel et chaude elle s'arrette.ont ma dis que ca viendrais sois de l'allumage ou la bobine,je ne sais pas ou ca se trouve pouvais vous m'aidez ca serait merci d'avance | |
| Sujet: Re: [résolu]panne Jeu 16 Juin - 21:19 | |
| c'est bisar quand meme que ca vienne de la bobine ca le ferai meme a froid
sinon la bobine tu la trouve en suivant ton antiparasite un bloc noir | |
| Sujet: Re: [résolu]panne Jeu 16 Juin - 21:20 | |
| Pas claire ton affaire Tu as changé le pointeau Pourquoi Un moteur qui cale à chaud, çà peut être pour plein de raisons et probablement pas à cause de l'allumage si le moteur tourne rond en phase de préchauffage, surtout sur une machine récente (pas de réglage d'avance). Ma première question serait : est-ce qu'elle s'étouffe net ou après une période de ratatouillage , à la remise de gaz ou au ralenti A te lire... | |
| Sujet: Re: [résolu]panne Jeu 16 Juin - 21:55 | |
| y a t'il un starter automatique ou manuel, regarde si il est pas bloqué | |
| Sujet: Re: [résolu]panne Ven 17 Juin - 10:59 | |
| bonjours les amis,elle et de 2000 starter manuel il ne reste pas bloquer.j'ai changer le pointeau par etape concessionaire,joint poreux.quand je la demarre au quard de tour etje la laisse au ralenti,puis je veut allez l'essayer et la elle ce met au ralenti acceleration a fond,si je lache les gaz elle s'eteint.je la redemarre avec poignet a fond et reste au ralenti mais elle ratatouille. | |
| Sujet: Re: [résolu]panne Ven 17 Juin - 11:25 | |
| quand elle tourne au ralenti
essai de mettre le starter pour voir ce qu'elle fait
puis accelere toujours avec le starter
ou essai aussi
tu retire le filtre a air, bouche l'entré avec ta main tout en laissant passer plus ou moins d'air en accelerant | |
| Sujet: Re: [résolu]panne Ven 17 Juin - 11:37 | |
| ok je te remercie je vais allez le faire apres midi | |
| Sujet: Re: [résolu]panne Ven 17 Juin - 11:40 | |
| j'ai oublier de dire aussi que quand je retourne au ralenti au garage (maison)je l'arrette et je regarde la bougie elle et un peut noire et noyez.comme ci j'avait pas d'allumage. | |
| Sujet: Re: [résolu]panne Sam 18 Juin - 9:05 | |
| Ouais, çà pourrait faire penser aussi à un défaut d'allumage ; pourtant le moteur démarre bien ce qui, dans cette hypothèse, reste surprenant..
Si la bougie est bonne, vérifier le câble (continuité électrique entre bobine et bougie) et son connecteur, voir aussi un possible défaut du contacteur ce, avant de t'engager dans des investigations + poussées.
Ce qui me gène, c'est que tu dis que le moteur ratatouille jusqu'à caler, moteur noyé par engorgement (ce qui est typique d'un défaut de carburation) alors qu'un défaut électrique (mise à la masse intempestive par exemple) se traduit généralement par un fonctionnemment hératique : le moteur monte en régime puis tousse par à-coups, reprend des tours, tousse encore et ainsi de suite jusqu'au moment ou il cale, étouffé.
As-tu vérifié ton flotteur :
- est ce qu'il n'est pas fissuré et donc se remplirait ? - est ce qu'il est libre de mouvement et ne reste pas bloqué en position basse ? - voir aussi le bon fonctionnement du clapet qui coupe l'arrivée d'essence
En tous cas, c'est ce que je vérifierais, au moins pour en avoir le coeur net. C'est sure qu'un enregistrement sonore ou une vidéo aiderais au diagnostique. | |
| Sujet: Re: [résolu]panne Sam 18 Juin - 11:57 | |
| bonjour,pour le flotteurt j'ai bien regarder et je les mis dans un bac et mis de l'essence et immergé je les sorrti dix minute et rien pas de fuite et le flotteur bouge bien et ne bloque pas. par contre pour le claper ou ce trouve t-il je ne connais pas.j'ai enlevez l'anti parasite et mis un fil l'allumage passe mais j'ai pas essayez de rouler comme ca ce que je vais faire.je peut faire une video mais commen ont fait pour la mettre sur le site,car j'ai mis des photos du 02.06.11 saint-quentin ffmc et je les trouve pas.je vous remercie des details que vous m'apportes car vraiment je ne connais pas grand chose sur moto,je suis plutot voiture mais la ca m'ernerve enfin je vais redemonter le carbut et bien tous regarder. | |
| Sujet: Re: [résolu]panne Sam 18 Juin - 12:17 | |
| les photos je ne les vois pas non plus
sinon pour les videos il faut les charger sur youtube ou un site idem et donne nous le liens
pour ton probleme la je ne vois plus trop
j'attend ta video pour voir ce que ca donne exactement | |
| Sujet: Re: [résolu]panne Sam 18 Juin - 18:27 | |
| Ce que j'appelle le "clapet" c'est le système de fermeture de l'arrivée d'essence (souvent un pointeau gravitaire encagé dans une buse laiton. Un mauvais fontionnement du pointeau (pouvant rester bloqué en position ouverte) provoque le débordement de la cuve entraînant un engorgement du moteur.
Vérifier aussi le niveau de la cuve et éventuellement agir sur la languette du flotteur pour ajuster le niveau dans la cuve tel que préconisé (voir la RTM de ta machine pour la réalisation de ce contrôle).
Nota : ne pas rouler au 95 E10 (éthanol 10%) qui entraîne de séreux problèmes de corrosion, surtout lors d'immobilisations prolongées | |
alexiSV650N je commence a pencher
Nombre de messages : 59 Age : 33 moto : sv650n 2003 Date d'inscription : 19/05/2011
| Sujet: Re: [résolu]panne Lun 27 Juin - 20:50 | |
| http://www.casimages.com/ pour maître des photos va sur le site il y a marqué hébergeur d'image la tu prend l'image que tu veut valide et attend sa mais un peux de temps sa va t'afficher Sur un forum ( PHP BB , IPB , Pun BB > BBCode ) : et la tu copie l'adresse et tu la mais dans ton texte que tu écrit voila | |
| Sujet: Re: [résolu]panne Lun 27 Juin - 21:05 | |
| Sujet: Re: [résolu]panne Lun 27 Juin - 22:29 | |
| (...) Vérifier aussi le niveau de la cuve et éventuellement agir sur la languette du flotteur pour ajuster le niveau dans la cuve (...) Alors, j'avais bon | |
| Sujet: Re: [résolu]panne | |
| [résolu]panne | |
